Exportera till BL Administration
Här beskriver vi hur du via en direktexport kan föra över dina bokslutsverifikat från BL Bokslut till BL Administration. Funktionen skiljer sig lite beroende på om du i BL Administration är inloggad i Företag i molnet eller i Lokal företagsgrupp.
Export BL Administration – till Företag i molnet
För att direktexporten för företag i molnet ska fungera behöver följade punkter vara uppfyllda:
- Det behöver finnas en företagsnyckel i både i BL Administration och BL Bokslut. Företagsnyckeln följer med till BL Bokslut om du tidigare exporterat din bokslutsdata från BL Administration. Du kan också manuellt lägga till den i Basuppgifter – Företagsuppgifter.
- Bokslutet behöver vara aktiverat i BL Administration.
- Du kan göra denna export flera gånger. De tidigare inlästa verifikaten kommer då att skrivas över.
- Välj Import/Export och klicka på knappen Export BL Administration.
- Kontrollera i BL Administration att verifikaten har importerats genom att klicka på Bokföring - Ver.kontroll och välj Ver. nummerserie J.
Observera att det är endast verifikat i serie J som är möjliga att exportera på detta sätt. Läs här om hur du enkelt byter serie. |
Export BL Administration – till Lokal företagsgrupp
För att direktexporten av dina bokslutsverifikat till din lokala företagsgrupp ska fungera behöver följande punkter vara uppfyllda:
- Det måste ha skett en export av data från BL Administration direkt till BL Bokslut innan du påbörjade bokslutet.
- Exporten från BL Administration ska ha skett på samma dator.
Arbetsgång:
- Öppna BL Administration. Välj Aktivitet – BL Bokslut samt aktuellt räkenskapsår och klicka sedan på Importera.
Du kan också göra en vanlig SIE-export via menyalternativet Exportera SIE och där välja bokslutstransaktioner. Importera sedan den i ditt bokföringsprogram. |
