Utskriftshanteraren i BL Skatt
Nedan följer instruktioner hur du i Utskriftshanteraren kan ladda ned och göra utskrifter på både SKV-blanketter och programritade blanketter. Utskriftshanteraren når du antingen genom att klicka på utskriftsikonen längst upp till vänster i programmet eller genom att använda Arkiv – Skriv ut.
Blanketter
Utskriftshanteraren består av två flikar, Ordinarie och SKV/Övriga.
Ordinarie
Under fliken Ordinarie kan du skriva ut programritade blanketter.
SKV/Övriga
Under SKV/Övriga gör du utskrifter på SKV-blanketter.
Valda blanketter
I rutan till höger för Valda blanketter ser du vilka blanketter du valt att skrivas ut. Vill du ta bort blanketter i utskriften markerar du den och klickar på Ta bort. Om du vill förhandsgranska utskriften eller skriva ut en blankett till PDF finner du val för det under rutan för Valda utskrifter.
Tips! Använd pilarna för att ändra ordning på blanketterna i utskriften.
Skriv ut enstaka blanketter genom att skriva in blankettens namn i rutan och sedan klicka på den blå pilen. Vill du skriva ut enstaka sidor av en blankett så skriver du t.ex. R2-2 (R2 sidan 2). För att skriva ut enstaka sidor av en blankett kan du även högerklicka med musen när du står på blanketten och där direkt välja Skriv ut denna sida. Under rutan med valda blanketter finner du ett antal valbara utskriftsalternativ.
Du har även möjlighet att skriva ut Skatteberäkningen.
Du kan nå utskriftsinställningarna genom att klicka på ikonen
