Händelser
Anställda – Händelser
Händelser
Här ser du ett kalendarium över den anställdes samtliga registrerade händelser. Du ser en månad åt gången och kan enkelt hoppa mellan månaderna via pilarna som finns i mitten av bildens överkant. Vill du hoppa länge än en månad tillbaka kan du klicka på kalendern mellan pilarna och välja år samt månad du vill se.
Du kan se vilket år som helst, det är alltså inte styrt av vilket semesterår som är aktivt.
Registrering av händelse:
  1. För att registerna en ny händelse klickar du på aktuellt datum i kalendern eller väljer Ny händelse uppe i listen.
  2. Väljer du kalender-alternativet måste du klicka på Ny händelse i den ruta som kommer upp.
  3. Välj därefter vilken händelse du vill registrera. De händelser som dyker upp här hämtas från de händelsemallar som finns upplagda.
  4. Beroende på vilken händelse du registrerar får du fylla i de uppgifter som den kräver. När du är nöjd klickar du på Lägg till händelse.
OBS! Du kan registrera en händelse när som helst i tiden. Lägger du en händelse bakåt i tiden så kommer den att generera nya beräkningar som betalas ut på nästkommande lön.
Redigera/ta bort händelse:
  1. För att ta bort en befintlig händelse så klickar du på den i kalendern.
  2. I rutan som dyker upp klickar du på pilen till höger om händelsetypen.
  3. Du kan sedan få tre alternativ på hur du vill ta bort händelsen. Antigen bara den enskilda händelsen eller – om det är en period med samma händelse – alternativet Ta bort denna och kommande dagar eller Ta bort hela perioden.
OBS! Du kan redigera/ta bort en händelse när som helst i tiden. Tar du bort en händelse händelse bakåt i tiden så kommer den att generera nya beräkningar och retroaktiva lönerader på nästkommande lön.
