SIE-Export i BLA Start
Den här instruktionen gäller BL Start
Export av bokföringsdata görs vanligtvis med hjälp av så kallade SIE-filer. SIE står för Standard Import Export.
Se en film hur man gör:
  1. Välj Arkiv – Export – SIE (bokföring).
  2. Längst upp i fönstret finns fyra knappar:
    * Exportera – Viktigt, när du gjort inställningarna längre ner i fönstret startar du exporten här.
    * Intervall – Om du vill göra ett urval av verifikationer och inte vill exportera alla verifikationer i räkenskapsåret kan du göra urvalet här. Du kan ange intervall för datum, verifikationsnummerserier och verifikationsnummer. Ange från och med i det vänstra fältet och till och med i det högra.
    * SIE-mapp – Mappen C:\SIE föreslås som standardmapp för SIE-export. Denna mapp brukar vara standard i de flesta program som hanterar SIE-filer och vi rekommenderar att du använder dig av denna, men du kan givetvis välja en annan mapp om du så önskar.
    * Avsluta – Stänger fönstret för SIE-export
  3. SIE-Typ – Det finns fyra olika SIE-typer att välja mellan via rullisten, vanligast är SIE-4- Årssaldon och transaktioner :
    1 – Årssaldon – En SIE-fil av typ 1 är främst avsedd för export till deklarations- och bokslutsprogram. Filen innehåller innevarande och föregående års saldon för samtliga konton samt en koppling till företagets räkenskapsschema.
    2 – Periodsaldon – Den här typen av fil är främst avsedd för export till bokslutsprogram och ekonomiska analysprogram. Filen innehåller samma uppgifter som en SIE-fil typ 1 men även periodsaldon för innevarande och föregående år samt månadsvis budget för innevarande år.
    3 – Objektsaldon – Det är bara om du har BLA Bokföring Plus som den här typen har någon funktion. Filen innehåller uppgifter om objektsaldon, dvs saldon för kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt.
    4 – Årssaldon och transaktioner – Den här filtypen, SIE-4 är främst avsedd för export till automatiserade revisionsprogram eller vid överföring mellan olika bokföringsprogram. Filen innehåller samma uppgifter som en SIE-fil typ 1 samt innevarande års verifikationer i sin helhet.
    4. Räkenskapsår– Här anger du vilket räkenskapsår du vill exportera.
    Viktigt!
    Både export och import av en SIE-fil gäller ett visst räkenskapsår. Om du vill exportera eller importera fler räkenskapsår så måste du göra en export/import för varje år i önskat företag.
    Kommentar – Här kan du skriva in egna anteckningar angående exporten.
    Filnamn SIE-fil – Som filnamn föreslås BL plus Företags-Id och filändelsen .SE. Du kan välja ett annat filnamn om du vill, men låt filändelsen .SE stå kvar.
    Övriga inställningar:
    • Exportera saldon för angivet räkenskapsår – Markera detta om du vill exportera saldon för det valda räkenskapsåret.
    • Exportera saldon för föregående räkenskapsår – Markera detta om du vill exportera saldon också för föregående räkenskapsår.
    • Exportera endast bokslutsverifikationer (tex byråexport till klient) – Detta val markerar du om du vill exportera endast de verifikationer som ligger i bokslutsperioden, dvs de verifikationer som registrerats när räkenskapsåret har status Bokslut aktivt. Läs mer om detta i guiden om Räkenskapsår.
    • Lägg rapportdatum som transaktionsdatum på exporterade verifikationer – Rapportdatum är det datum som verifikationen normalt sorteras in i rapportena enligt och kan avvika från verifikationsdatumet på en verifikation. För att få med dig rapportdatumet vid en SIE-export ska denna ruta vara markerad. Detta gäller främst om du gör SIE-exporter till Företagsplatsen.
    • Inkludera information om ändrade konteringar – Ändringar av konteringar är inte längre en del av den officiella behandlingshistoriken, men om du vill ha med eventuella ändringar markerar du detta alternativ.
    • Skicka SIE-fil till e-postmottagare – Genom att markera den här rutan kommer SIE-filen att sparas precis som vanligt, men dessutom kommer ett e-postmeddelande med en bifogad SIE-fil att skapas automatiskt.
    5. När du gjort alla inställningar klickar du på knappen Exportera så startar exporten av SIE-filen.
